głośne buczenie przy skręcaniu ( na zimnym silniku )
  • guyritchie
    • 11
    nie wiem ile u mnie pali benzyny, ale gazu około 11 litrów.
    mondeo pali dużo i twoje wyniki z motostatu są normalne, a nawet dobre.
    szczególnie te nasze 1.8 pali sporo, bo jednak masa duża
  • mb
    • 20
    Witam, to moj pierwszy post więc proszę o wyrozumiałośc. Mam octavie 1,9 tdi
    ( 110km + zmiana mapy na ok 135-140km ), przebieg 180tysi, rok 2002. Ostatnio po odpaleniu silnika po dłuższym postoju przy skręcaniu pojawia się dośc głośne buczenie- niekiedy bardzo głośne. Fakt , że temp. w ostatnim czasie nie są zbytnio sprzyjąjące dla jakiejkolwiek mechaniki, niemniej jednak jest to objaw dośc niepokojący. Co może by przyczyną, czy wina tkwi w płynie do wspomagania, a może w pompie?. Inne niepokojące mnie rzeczy to kiepskie odpalanie ( dodam, ze przebieg jest pewny ), nieważne czy -15, czy +2 trzeba kręcic na 2 razy. tutaj zaczne od sprawdzenia akumulatora.
    Trzecia rzecz to kopcenie, przy ostrym wciśnięciu pedału gazu kopci dośc mocno czarnym dymem. To pewnie wina mapy, a może katalizator jest już zasyfiony, a może wtryski są do regulacji.Z góry dziękuje za pomoc.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Odnośnie buczenia, na dużym mrozie masz gęsty płyn, więc i pompa głośniej pracuje. Cichnie jak się przejedziesz?
      Co do palenia- sprawdź oprócz aku także świeczki i początek wtrysku.
      Dymienie- filtr powietrza wymieniany na czas? egr drożny? turbo chodzi?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez mb
        sprawdzałeś stan? jeśli wszystko gra to raczej ten mrozik daje popalić
        miałem to samo w AGR i wina tkwiła w chipie :szeroki_usmiech
        • robekcool
          • 2041
          spotkałem się z przypadkiem, że zalewało auto po chipie( gasł, odpalał dopiero po odparowaniu nadmiaru paliwka z komór spalania). pomogło zdjęcie paru koników.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • mb
            • 20
            sprawdzalem stan i jest ponizej minimum, zauwazylem tez , ze zbiorniczek jest caly mokry, mozliwe zeby cieklo spod korka, jutro doleje i wio do mechanika. Wczesniej po rozgrzaniu buczenie ustawalo. Jest jeszcze cos dziwnego, caly czas pojawia sie odglos " plucia" z silnika. Odglos podobny jest do tego, jaki wydaje pompa podajaca paliwo np.: w 1,4 tdi podczas przekrecenia kluczyka. Tutaj jest powtarzalny, nie wiem ,czy to czasami nie jest odglos odpowietrzania ukladu wspomagania.
